离子色谱(IC)
离子色谱法测定水中二氯乙酸和三氯乙酸检测实施细则
表5.1.1.1 淋洗液梯度程序
时间/(min)
氢氧化钾浓度/(mmol/L)
0.0
10.0
25.0
25.1
35.0
32.0
32.1
老多_小多
第1楼2011/08/09
怎么跟程序文件差不多
titi
第2楼2011/08/09
典型的实验操作sop~~是楼主自己写的吗?
shupingliu2009
第3楼2011/08/10
问一下楼主,是什么型号的柱子
鸭梨山大
第4楼2011/08/10
mark,好像有用的
adongsun
第5楼2011/08/11
希望看到干扰离子的分析讨论。
与我常在
第6楼2011/08/11
柱子型号已经补上去了
第7楼2011/08/11
这是作业指导书中的检测实施细则,主要是想与大家分享,希望得到大家的建议并会积极改进。
第8楼2011/08/11
需要改进的是,实际情况远比你在细则里面写的要复杂。
第9楼2011/08/11
干扰离子实验已经补充,只是个人经验值,仅供参考。
第10楼2011/08/11
是的,编写方法验证材料的时候深有感触,实际操作还有很多细节需要注意,譬如称量三氯乙酸标准物质就需要很注意,因为它太容易吸水,,人为误差和外界误差非常大,所以对称量环境和操作者的熟练程度非常严格。关于这一方面,我也想请教各位,如何可以更好的称量粉末状或结晶状标准物质使得定量准确?
