chounu
第4楼2011/08/10
我看了一下数据,认为有以下问题:
1.标准曲线没有包含浓度为0的点,你的质控样品吸光度低于曲线最低点不符合要求。
2.一般来说分光光度法吸光度超过1的点会带来较大误差,建议你舍去曲线最上边两个点。
3.质控样品吸光度过低,尤其是你的曲线截距较大,因此会带来较大误差,建议增大取样量,比如取20毫升或30毫升质控样品。
我把你的数据重新处理了一下,你可以参考一下。
0 0
5.16 0.123
10.32 0.225
20.64 0.429
30.96 0.622
41.28 0.816
51.6 1.007
y=0.0193x+0.0186 r2=0.9992
计算结果为:
0.266(考虑截距) 0.363(不考虑截距)
以上建议仅供参考
scsszblxj
第7楼2011/08/10
这个应该不是太好,截距已经太大了,截距只有在小于等于0.0003以下才不记入计算吧.这个截距验证应该不会合格吧.
elin0602
第9楼2011/08/10
谢谢啊,感谢
