气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2011/08/09
仪器上的热电偶,是在线测量还是断开测量的?热电偶本身是有电动势的,会影响电阻的测量。
阿宝
第2楼2011/08/09
断电后,拔下插头进行测量的不敢带电操作啊,危险、
wyj2008a
第3楼2011/08/09
同意二楼意见,热电偶测量换算应是在线测量直流电压值,然后对照热电偶分度表换算成实际温度值。热电阻可以离线测量,也有温度-阻值对照表参考。
第4楼2011/08/09
关键是离线测量时,互换两极后的阻值变化,该如何解释?
安平
第5楼2011/08/09
不要去测量热电偶的电阻。 如果热电偶焊点处的温度和万用表测量点温度相同,则没有电压输出。如果两点有温度差,会有电压输出。 此时热电偶好像一个电池,用测量电阻的方法去测量电池,结果肯定是有方向的。两个阻值肯定不同。 如果真需要测量,应该测量电压。如果柱箱温度和万用表测试点温度不同,如果能测得mV级别的电压,热电偶应该没有坏。
第6楼2011/08/09
如果能确认柱箱温度和万用表测试点温度相同,那么热电偶的状态还有点奇怪。可以换一个看看。 铂电阻阻值多少? 您的仪器报警具体信息如何? 如果是Check over heat ,cpu板损坏的可能性也是有的。
