qqqid
第2楼2011/08/09
不就是个阀的问题吗?小Case,自己修。
开始拆仪器。
仪器侧面板很容易打开,只要拆两个螺丝就能取下来。
下面就是侧面板打开后,分流进样口的气路控制部分。
出故障的阀是标有“980706”的那个,可能是1998年7月生产的。
咦?不对呀!这台仪器是1996年12月买的,里面怎么会有1998年7月生产的配件嗫???
打电话问我们实验室的老前辈,这位老前辈已经退休,这台HP5890是他买来的,也在他手里工作了五年,问了他才知道,1996年买这台仪器的时候以填充柱为主,没有配分流进样口,后来经他强烈建议使用毛细柱,单位才同意增加分流进样口,1999年初实施。现在还能从老配件堆里找出当年购买分流进样系统的包装,是内衬海绵的大信封,里面还装着分流进样系统的说明书。
qqqid
第5楼2011/08/09
阀拆开后就是这样:
咦?这个阀里面怎么是这个样子?怎么不是流量调节阀(针形阀),也不是稳压阀的结构?
把这两个零件翻个面看看:
经过多方查找资料,终于弄清楚了,这个不是普通的流量调节阀,是“背压阀”,或者叫“反压稳压阀”,英文名称“Back Pressure Valve”。
一般的稳压阀是输入不稳定的气压,输出稳定的气压;背压阀是输出不稳定的气压(气流),使输入气压稳定。
下面是网上找到的背压阀结构图:
工作原理:背压阀是通过弹簧的弹力来工作的。当系统压力比设定压力小时,膜片在弹簧弹力作用下堵塞管路;当系统压力比设定压力大时,膜片压缩弹簧,管路接通,流体通过背压阀。
把背压阀的零件翻来覆去看了几遍,没看出有什么问题,把阀装回去,问题依旧,没辙了。
