气相色谱(GC)
wei0668
第1楼2012/04/17
标准曲线的R达到3个9应该不难吧,只要选好配准几个点浓度,积分、校正曲线设置好,问题不大。
gaoqiong813
第2楼2012/04/18
线性我很多时候都能做到1
qqqid
第3楼2012/04/19
期刊上的文献,也没有很高的指标。在多组分同时做的时候,回收率80%--120%可以接受,精密度10%以内可以接受,线性0.995以上可以接受。我看过的一些文献没有楼主说得那么高。但是楼主的线性只有0.98或者0.97,那就不能接受了,需要改进,多数实验做到0.995以上并不难。
wxs123456
第4楼2012/04/19
还需要加把劲。对有些样品提取较繁琐的应该会差些。
阿宝
第5楼2012/04/19
如果样品基体很复杂(比如污水,食品,海水等),前处理很麻烦的情况下,回收率不好很正常,但是线性好坏和样品本身关系不大,因为线性是用标液做的,主要和检测器有关,以fid为例,在一定范围内,3个9很容易实现的,除非是范围过大超出线性范围 另当别论
