液相出峰 变宽 顶部 不尖 是怎么回事
  • 液相出峰 变宽 顶部 不尖 是怎么回事,建议给出峰高值!
  • 有水有渝
    第1楼2011/08/09
    楼主把你的色谱条件说一下,还有以前的图谱是什么样的,看情况应该是色谱柱污染或是管路漏液,与以前相比,压力有没有较大的变化。
  • caoweixin
    第2楼2011/08/10
    压力没怎么变 流速0.6 压力10 流动相是 甲醇35:酸性水65(PH=2-3) 最近2天 峰变宽了 顶部也不那么尖了 变的椭圆 出峰时间也靠后了 本来5-6分出峰
  • 老多_小多
    第3楼2011/08/10
    柱子是根本问题
  • dahua1981
    第4楼2011/08/10
    浓度太大了吧
  • gszhouyw
    第5楼2011/08/10
    进样量过载或者柱子柱效降低
  • 有水有渝
    第6楼2011/08/10
    保留时间推后检查一下实际流速。
    caoweixin(caoweixin) 发表:压力没怎么变 流速0.6 压力10 流动相是 甲醇35:酸性水65(PH=2-3) 最近2天 峰变宽了 顶部也不那么尖了 变的椭圆 出峰时间也靠后了 本来5-6分出峰
  • xiaowang268
    第7楼2011/08/10
    进样量降低,再看看
  • zhaohua8011
    第8楼2011/08/10
    应该是进样体积过大引起的,是不是柱子的问题建议看看柱效理论塔板数!
  • liufeilzu
    第9楼2011/08/10
    流动相换过没有?新配的?建议重新检测一下ph
  • caoweixin
    第10楼2011/08/10
    其他没什么改变的 以前怎么做的 我没变 流速、进样体积、没变 就是流动相不是我做的 我重新做做看
    还有 氘灯 光强 现在是 6795S 7199R 不知道是不是这个问题
