1. 实验室要求:
1.1 实验室要求温度稳定且防尘, 最好是双层门窗, 具有一定的使用面积, 为了使仪器能够顺利般入实验室, 实验室门的宽度应大于85厘米.
1.2 仪器室要求配备2-3匹的空调, 相对湿度应小于70%, 否则需配备除湿机.
1.3 仪器放置可参考附图, 隔层采用铝合金门窗, 最好采用推拉门, 在隔层的右下角打一个直径5cm的孔, 以便穿电缆和气水管。
仪器各方向与墙的距离应有50cm以上的维修通道.
2.计算机台要求:
配备一个标准的计算机工作台和两把转椅.
3.电源:
3.1 主机: 220V/30A, 为使仪器长期安全使用, 需配备单相10KW稳压电源一台, 该稳压电源要求质量可靠,具有净化功能,在稳压电源前, 安装一个45A以上的交流接触器以防电网冲击。
3.2 需考虑空调用电和除湿机用电, 必须在相位上于主机分开。
4.地线:
由于ICP属于高频仪器, 对地线要求较高, 要求配备专用地线, 接地电阻必须小于4欧姆. 可参考下图进行施工。
结点要求用铜焊连接
5.排风设计:
为了减轻空调负担, 在排风管道设计时, 不仅要将等离子体产生的废气排走, 同时要将R.F发生器产生的热量排走, 具体设计可参考下图(请使用30M3/min抽风旋流/轴流风机, 切勿使用换气煽!!!).
仪器长宽高的尺寸如下图所示:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108101219_309514_2246918_3.jpg)
6.氩气:
ICP光谱仪需配备工业纯(>99.995%)的氩气8-10瓶, 以便在安装调试及现场培训时使用, 仪器随机配备10米左右的铜管, 用户需配备两套氧气减压阀, 分压表量程0-2.5MPa.
7.蒸馏水:
由于ICP是属于微痕量分析仪器, 因而需配备二次去离子水(或二次蒸馏水), 以便得出较好的分析结果.
