液相检测 流动相问题,请教大家!!
  • yujingschen
    2011/08/10
  • 关于调节流动相水的ph值
    我现在也在使用液相,但是调节流动相ph时会采用不同的酸(如磷酸,醋酸,甲酸)及缓冲盐(磷酸二氢钾)。
    我想请教一下什么时候采用缓冲盐,什么时候采用酸,以及这几种酸在调节PH值时如何选择
  • dahua1981
    第1楼2011/08/10
    这也要看你的检测器,质谱就不能用磷酸体系
  • 石头底下的蛐蛐
    第2楼2011/08/10
    我们做液相的时候,一直都用的是磷酸。
  • 有水有渝
    第3楼2011/08/10
    磷酸缓冲盐用的最多,建议楼主去看看液相色谱方法开发中流动相的选择部分。
  • chmming2012
    第4楼2011/08/11
    要看分析的物质,要质谱联用吗?还是直走液相……选好分析柱子 再选择
  • 1818
    第5楼2011/08/12
    最好少用含盐的流动相。。。。。
  • lotto1985
    第6楼2011/08/18
    一般选用磷酸盐作为缓冲盐,醋酸盐也会用于做流动相,据悉磷酸盐的截止波长较醋酸盐来的低。调PH,只要是为了保证那些可以电离的物质在溶液中以同一物质存在,以便改善峰型。比如胺类在水溶液中会以胺,以及电离后的铵盐形式存在,这时候就需要调节PH使其以胺的形式唯一存在。一般调节的PH会是大于或者小于物质PKa两个单位。但使用一般的以硅胶为集体的色谱柱,切忌PH不能调节太高或者太低,具体有色谱柱的耐酸碱程度决定
