有水有渝
第1楼2012/04/09
100%乙腈有溶剂效应导致峰形异常,不是仪器的问题。如果用10%乙腈可以完美配制待测溶液的话,建议就使用这个。
benny_qian
第2楼2012/04/09
我承认有溶剂效应,但是在不同的设备上主峰一个没有前伸,一个有明显的前伸我们还就必须要用100%乙腈,因为样品在水中会不断的降解。
第3楼2012/04/09
不知道是不是还存在死体积的差异,如果只是水对结果有影响的话,那把乙腈换成甲醇试试,可以降点低溶剂效应。
