当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
安捷伦7500 点火问题
ICP-MS
  • 7500cx点火故障,点火功率设置为1500W,实际观察到的发射功率只有200W,反射功率150W. 点不着火、
    提示reflect power time out。 有人遇到过这样的问题吗?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • timstoicpms
    第1楼2011/08/10
    Agilent 点着火之前的5-6秒,的确是 正向功率200W,反射功率90多W;点着火之后,正向功率升到1200W,反射功率逐渐降到20W以下。
    安捷伦Agilent、热电Thermo、布鲁克Bruker (原瓦里安Varian) 都采用27.12MHz 固频晶体控制发生器(Fixed-frequency crystal-controlled oscillator)。Reflect power time out 有可能与RF发生器下端的 match-box 有关。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • luckyforu
    第2楼2011/08/11
    工程师说可能是电容出问题, 维修要7万多、 晕死了。
    我们那天点不着火后, 看到rf线圈上很多水, rf线圈之间都有水滴连着,估计是冷却时产生的,请问点火之前这种情况是正常的吗?
  • timstoicpms
    第3楼2011/08/11
    Agilent 的RF线圈是水冷。你看到有水滴,说明在漏水。
    检查你的随即配件箱里是否有新的RF线圈,在质谱、冷却水机都彻底关闭的前提下,自己试着更换RF线圈。
    luckyforu(luckyforu) 发表: 我们那天点不着火后, 看到rf线圈上很多水, rf线圈之间都有水滴连着,估计是冷却时产生的,请问点火之前这种情况是正常的吗?
  • luckyforu
    第4楼2011/08/11
    谢谢, 我们最近是洁净室空调有问题, 湿度比较大。 看来我得等空调修好了之后 再确定一下线圈是否会漏水。想知道线圈上的水会影响rf功率接收吗?
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:Agilent 的RF线圈是水冷。你看到有水滴,说明在漏水。
  • timstoicpms
    第5楼2011/08/11
    (1) 相信我,仪器间湿度再大,也不会在质谱RF线圈上凝结出水滴的。肯定是RF线圈漏水了
    (2) 你可以买个除湿器 马上验证一下是否是湿度问题。
    (3) RF线圈上有水,点火时“霹雳啪啦”地放电,并在炬管上留下放电烙印。别贸然点火,别拿几千元的炬管当儿戏。
    luckyforu(luckyforu) 发表:谢谢, 我们最近是洁净室空调有问题, 湿度比较大。 看来我得等空调修好了之后 再确定一下线圈是否会漏水。想知道线圈上的水会影响rf功率接收吗?
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • luckyforu
    第6楼2011/08/11
    呵呵 我是不敢点火了。还是等工程师到现场维修好了。这仪器真难用啊, 而且这次如果是射频器出问题 要被领导骂死了。。 话说射频器的震荡电容应该不容易出问题的吧?我都没看到有人在这边提到这个东西出故障、
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:(1) 相信我,仪器间湿度再大,也不会在质谱RF线圈上凝结出水滴的。肯定是RF线圈漏水了
  • 金水楼台先得月
    第7楼2011/08/11
    如果是刚刚接触仪器,最好是请专业维修人员来操作更合适些,你在旁边记录
  • nps
    第8楼2011/08/17
    大约相同的状况,我这3年前出现过一次,但是没有发现线圈上有水。在电话咨询工程师,他们也说有可能是射频发生器故障,需要更换。维修工程师到现场,检测射频发生器无故障,再检查,发现“RF Matching”电压值设定偏高,导致发生器某个电容工作不正常,调低电压值,仪器恢复正常。
    希望楼主这不是射频器故障,要不然损失可大了...
  • 古道西风瘦马
    第9楼2011/08/18
    通常情况下质谱熄火后,RF的水冷循环是停止的。
    你的质谱有可能是例外,工厂设定RF水冷循环始终开着。由于你把冷却水温度设定得太低,空气中的水汽有可能在线圈上凝结。
    RF线圈上有水的话,点不着火,太正常了。
    luckyforu(luckyforu) 发表: 谢谢, 我们最近是洁净室空调有问题, 湿度比较大。 看来我得等空调修好了之后 再确定一下线圈是否会漏水。想知道线圈上的水会影响rf功率接收吗?
  • 古道西风瘦马
    第10楼2011/08/18
    RF水冷温度低,仪器间湿度大的时候,会冷凝出水珠的。有水的时候,正向功率加载会出现困难。
