离子色谱(IC)
adongsun
第1楼2011/08/11
符号反了,打电话给工程师,问他们怎么把检测器信号倒过来。
晨曦
第2楼2011/08/11
额。。。。第一个问题,背景很高,这个是因为阳离子系统中没有抑制器,而我们的阳离子系统用的流动相是酸类物质,因此,背景高(H离子的极限摩尔电导率是所有离子里最大的)。背景高,因此离子信号就会低的。第二个问题,正是因为背景电导高,所以其他离子在通过检测器时,所反应出来的信号一定没有背景值大,因此出峰为负峰。第三个问题,其实出现正峰以及负峰对检验结果都没有太大问题。如果是正峰的话,我想PIC-8所用的工作站估计也是HW-2000,在这个工作站里是可以将负峰翻转成正峰的,鼠标右键后,能在谱图处理项找到负峰翻转的。你自己再找找吧。
feiyang0407
第3楼2011/08/11
非常感谢上面老师的解答,但现在的问题就是,我的工作站不是HW-2000,不能将负峰翻转,而且我的待测离子峰小到积分不出来,如何可以降低本底电导呢
第4楼2011/08/12
你的淋洗液是什么组分,什么浓度?
第5楼2011/08/12
如果想降低背景电导,出了可以通过降低淋洗液浓度来实现之外,还可以通过更换弱电离的酸做流动相来实现。此外,不太清楚你用的哪个工作站,不知道可不可以实现峰翻转等功能,你可以自己尝试一下。
第6楼2011/08/15
我的淋洗液是10mmol/L甲烷磺酸溶液
离子色谱
第7楼2011/10/25
把仪器上接工作 的两根线互换就可以翻转
dxdong
第8楼2011/10/27
楼主用的什么工作站?
johnsonxiao
第9楼2011/10/28
我用的就是HW2000的软件,用负峰翻转就可以的,阳离子测试的时候是出的负峰,因为没有电导抑制器
第10楼2012/03/31
不好意思,现在才看到您的回复,请问您的实验条件是什么,仪器设置参数是什么,还有样品浓度是多大呢,能给我一张谱图吗,谢谢
