Dionex ED40银电极的保存
离子色谱(IC)
  • 用于安培检测器的ED40银电极
    在不用时需要拆下来保存,一般的做法用高纯水冲洗干净电极晾干后保存在下面的套子中
    可在使用间隔1个月左右的情况下,电极钝化的情况还是无法避免。该如何保存好?
  • IC_007
    第1楼2011/08/17
    介个,和普通银首饰一样的,置于空气中都会被氧化。用之前打磨一下就好了。
  • jcj1984
    第2楼2011/08/18
    没什么号办法,用之前打磨一下吧
  • yfytap
    第3楼2011/08/19
    打磨次数多也就废了吧?成了耗材了
  • 雨夜孤影
    第4楼2011/08/19
    放在一个密闭的环境中,环境中用氮气置换!臆想!
  • qiuhaitang
    第5楼2011/08/20
    这样维护就可以了
    其实下次你使用时都可以不打磨看看出峰情况,如果ok就直接做。电极表面的氧化层也是个很稳定的状态,如果能用,就省得你打磨之后还得高浓度钝化。
    yfytap(yfytap) 发表:用于安培检测器的ED40银电极
  • liufeilzu
    第6楼2011/08/27
    电极耗损没得办法,尽量保持干净和干燥吧
