想问一下各位高手气质仪器对实验室环境有什么要求?
  • jessicaxin20
    2011/08/11
实验室管理/LIMS
  • 实验室环境要求?
    现在正在装修实验室,要预留一间准备放置即将购买的气质,想问一下各位高手气质仪器对实验室环境有什么要求,比如说供电的电压电流、需要自来水(给排水)、排风、空气洁净度等,先谢谢大家。
  • fengmo4668
    第1楼2011/08/11
    这是安捷伦的场地要求,可以参考一下。
    环境要求
    推荐实验室温度为 20-27°C,相对湿度<80%
    推荐气质联用仪工作台,长2.5米,宽0.8米,承重大于120公斤。建议仪器背面离墙距离0.3米以上。
    电源要求
    单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地。
    若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于6千瓦。
    准备2个合格的万用接线板,总数不小于8个扁平三角接线插座。
    实验室最好配备停电保护开关(空气开关)。
    气体要求
    需配备高纯氦气,纯度>99.999%
    若有化学源(CI),需配备高纯烷气,纯度>99.999%
    当配有气相检测器时,请参照气相色谱仪的场地准备通知准备相应的气体。
    使用钢瓶气时,必须配上相应的、分压表大于5公斤的减压阀,并且安装试漏。减压阀出口应配上可接1/8英寸(~ 3.3mm外径)铜管的接头
  • wangheng06
    第2楼2011/10/10
    仪器供应商会提供安装要求的
