仪器检定/校准/计量
路云
第1楼2023/07/08
1、从严格意义上说,旧版标准的“温度偏差”定义有误,它实际定义的是“温度误差”(即:示值-实际值),而不是“温度偏差”(即:实际值-示值(设定值))。 2、这不是“修正因子”,而是“修正值”。 3、JJF 1101没有2009版的,只有2019版的。
土老冒豆豆
第2楼2023/07/10
感谢指出和释疑。改正了3(写错了,应该是2019版)。同意您的观点1,至于2,意思是修正因子是某个系数/常数(乘除用的)?,所以文中说的那个是修正值(加减得出来的)。
emily043
第3楼2023/08/31
更新了文件之后需要认真核对,重新确认
刘彦刚
第4楼2023/09/07
旧版: 旧版规范给出的不是:温度偏差 = 设备显示温度平均值 - 工作空间中心点实测温度平均值 吗? 不知为何老冒总结为:
第5楼2023/09/07
姜还是老的辣,老李的说法是对的;小丙的说法是欠妥的,因为规范并没有错。
zyl3367898
第6楼2023/09/19
修正因子是多少?
第7楼2023/10/07
在这个案例里,叫修正值似乎更贴切,但是修正值是否也属于修正因子里的范畴呢?
shctochwh
第8楼2024/01/15
修正因子=-偏差
code8260
第9楼2024/01/25
这个我们在实验室缺少这个管理,学习了,谢谢分享
