气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/11
感觉半峰宽有点问题
小鬼当家
第2楼2011/08/11
丰度在50W以上,半峰宽在0.55-0.65间, 是否离子源脏了,
symmacros
第3楼2011/08/11
请问楼主是什么型号的仪器?使用多长时间了?
七宝
第4楼2011/08/11
怎么会有59?是69吗?你的半峰宽有点问题了,一般来说,调谐结果首先看电压是否升高,半峰宽是否在设定范围内,同位素原子比例是否正常,特征峰的响应是否达到要求,219的比例能否达到69的40%以上,N,O,H2O的比例是不是正常,有没有漏气,灯丝的发射电流是不是正常,真空度是否完好,调谐的总峰数低于200个。等等一系列的要求。
疯子
第5楼2011/08/11
离子源多久没洗了?
小W
第6楼2011/08/11
可能用的仪器不一样,我都不知道楼主说什么另外风度低了可能就是你需要大保养了。清晰内外离子源
gaogao0214
第7楼2011/08/12
4楼说得够具体了,同问应该是69吧?
589626402
第8楼2011/08/12
使用的是安捷伦的7890/5975,离子源是(电子轰击源EI),一般选用的是自动调谐,它的碎片是69、219、502,他们的比例依次是100%、30%、2%这是其一;其二是看氧气、氮气、水的比例;其三是扫描的碎片数,超过200就需要清洗离子源;其四是扫描电压,超过2000可能也需要清洗离子源了
jiguangli
第9楼2011/08/12
谢谢各位的回复。应该是69.我做样品,总离子流跟特征离子流数据低的很,找不到样品了。
第10楼2011/08/12
那你们安捷伦的仪器131不看吗只看69 219 502?PE的都是看69 131 219 502 100% 40% 40% 2% 这样
