TCD检测器的几个问题?
气相色谱(GC)
  • 气象色谱是北分SP3420,填充柱是PEG,用来检测水,乙酸,戊醇,乙酸戊酯的混合物,进每一组分的纯样品时,水,戊醇,乙酸戊酯的出峰时间差不多都是0.6分钟,柱温180,检测器温度220,汽化室温度220,请教高手这是什么原因?另外用什么填充柱在什么条件下可以把这四种物质很好的分开来?
  • 阿宝
    第1楼2011/08/11
    1.把温度降低,走个程升,比如60度,10度/min升温
    2.如果还是分不开,建议换个柱子试试
  • yzguo
    第2楼2011/08/11
    180太高,降低柱温试试,如楼上所说的程序升温。
  • tianzheng
    第3楼2011/08/11
    谢谢,试试看看
    阿宝(lpr20) 发表:1.把温度降低,走个程升,比如60度,10度/min升温
    2.如果还是分不开,建议换个柱子试试
