分析化学
我在故我思
第1楼2006/02/23
没有听说过这么小范围的试纸,普通的精密pH试纸不行吗?
风风
第2楼2006/02/23
我的意思是要把pH值调到1.0-1.5范围内,只要在这个范围都行,比如有没有范围在0.5-2.5之间的紧密pH试纸?这样就比较好用了。我有pH范围在0.5-5.8的,不太好用。
榕树下的常客
第3楼2006/02/24
很难,再说PH计也不贵啊~~
凌云
第4楼2006/03/04
很难说,PH计也不贵啊?建议你老板买一个吧,有时试纸的准确性不好。
第5楼2006/03/05
谢谢各位的回复,我尽量吧。请问PH计大概要多少钱?我以前用过美国奥立龙的PH计,国产的会不会比较便宜?
zhouheping
第6楼2006/06/11
请教:70升PH为4的溶液,加多少碳酸钠可以调整为PH等于6?请教计算方法!!
lcl120
第7楼2011/05/28
可以采用PH试纸,不过精度至少0.2的,因为做溶出方法要求±0.2PH单位,在网上搜索有两种产品符合要求,1.MF1601 PH试纸 2.德国MN PEHANON 0-1.8 0.2(精度)盒装 买回记得验收,因为0.07mol/L盐酸溶液PH值理论值是1.15,用PH试纸测测它对得上就没有问题。
第8楼2011/05/28
PH计上海伟业的一千左右吧,如实验室要认可,记得送外校准。
