老化验工
第3楼2011/10/06
甲醛法测铵盐,其原理是:铵根与甲醛生成六次甲基四胺(也叫六亚甲基四胺),同时释放出氢离子,六次甲基四胺结合一个氢离子,转化成其盐,反应如下:
4NH4+ + 6HCHO = (CH2)6N4H+ + 3H+ + 6H2O
质子化的六次甲基四胺,因为酸性增强了,可以被氢氧化钠准确滴定,生成的另外三个氢离子实为强酸,中和时一起被同时滴定(四个铵根对应四个转化而来的氢离子,其中一个含在胺的共轭酸中)。关系:一个铵根对应一个氢离子,再对应一个氢氧化钠。指示剂为酚酞。
甲醛法测铵方法简单,一般能测所有的强酸铵盐,除此之外,如NH4F、NH4Ac等,我个人认为是可以测的,因为一般强酸铵盐转化后来滴定的终点PH值在9左右(六次甲基四胺溶液的大概值),如果在PH9左右,原来铵盐中的弱酸根(如Ac-、F-等)仍能保持它们的酸根存在形式,表明,在甲醛法转化与滴定铵盐时,F-离子等酸根并不影响溶液中的氢离子,因此,它们对该方法是没有影响的。对于磷酸二铵、磷酸一铵,讨论起来有些复杂,二氢根与铵盐在甲醛法中需按混合酸滴定来讨论,而且酚酞指示,PH9左右时,并未完全滴定到一氢根,故引入的误差较大(含磷酸根体系时,用百里酚酞指示应该是可取的,强酸铵盐则不能用百里酚酞)。
所有具有挥发性酸根的铵盐,如碳铵、硫化铵等,均不能用甲醛法,原因是加入甲醛后,生成的氢离子会导致CO2、H2S不定量地逸出了,氢离子的滴定结果偏低且不能定量。
以上关于不挥发酸的弱酸铵盐甲醛法测定的讨论,纯属个人观点,并无资料考据,仅供参考。
其中涉及到的能滴还是不能滴的理论分析,依据是产物PH值的计算和弱酸弱碱分布分数的大小判断。一般来说:弱酸的pKa=<5的应能满足此要求。
老化验工
第6楼2011/10/08
盐酸联苯胺同无机铵盐的甲醛处理强酸化的原理是不一样的。联苯胺属于较弱的碱(PKb1=9.03,pKb2=10.25),它结合盐酸后生成了共轭酸:盐酸联苯胺(pKa1=3.75,pKa2=4.97),这个二元共轭酸可以用氢氧化钠直接一步滴定至联苯胺(根据准确滴定和分步滴定的条件判断),不需经过甲醛转化,原理上它是不能跟甲醛结合释放酸的(苯胺类可以同芳香醛缩合得到希夫碱,但不释放氢离子!没见资料报道与脂肪醛类的缩合)。
所以,盐酸联苯胺不能用甲醛法测定,而可以直接滴定!注意:其水中的溶解度较小。
