农残检测
sdlzkw007
第1楼2011/08/12
色素到底对检测结果的影响是怎样的?建议您自己做一个对比,把空白基质样品加标的谱图与纯溶剂标准样品的谱图比较,我想结果一目了然。出峰位置的干扰情况,以及两个峰面积的大小充分说明了色素的影响。每一种基质可能不同,所以严格来说要对每一种基质进行验证。
雾非雾
第3楼2011/08/12
色素如果不除去会对系统造成污染,影响结果的准确性。
第4楼2011/08/12
如果单纯用气相色谱仪检测,可以通过频繁更换衬管来尽可能抵销色素对系统的污染。
家有田
第5楼2011/08/12
楼主觉得不放心可以做对比试验,就像楼上几位所说,空白基质跟加了色素的做个对比实验你就一目了然了。
MMYG
第6楼2011/08/12
这应该取决于您对污染的接纳程度:愿意接受比较粗糙的数据还是精准的数据;愿意经常维护仪器还是花功夫进行前处理,
pingguwu
第7楼2011/08/13
色素是用肉眼看最直观的干扰物,不会挥发,只会污染进样口,色谱柱,色素都除不掉,那肉眼看不见的东西就更多了,我个人认为一个好办法必须的除去色素。现在应该说除去色素、同时提取柱农药成分已经不是困难的事情了。
第8楼2011/08/13
还需要截取毛细管柱吧。。。。。。
hza123
第9楼2011/08/14
往衬管里加玻璃毛,勤清洗衬管换玻璃毛。
第10楼2011/08/14
一般看看甲胺磷等极性农药效果就知道了。
coffee8
第11楼2011/08/14
761中对有机磷处理的净化确实让人想不通有什么效果呢?
