气相色谱FID/FPD点火故障问题解决方法汇总
气相色谱(GC)
  • FID和FPD是应用十分广泛的检测器,但是FID/FPD点火问题(点火困难或点不着火)经常困扰着我们,根据手头上一些安捷伦的资料汇总了以下几种原因,供大家参考:
    1,检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,最好把氢气放空一段时间再点火。
    2,检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPDH2流量75ml/min,空气为100ml/min。
    3,检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过大会吹灭火焰。
    4,观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
    5,等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑料废气管。
    6,检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
    7,必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
    8,检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大而实际基线值低,会点火报警。
    9,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
    10,清洗FID喷嘴。
    11,必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD
    硬件故障。
  • 阿宝
    第1楼2011/08/12
    经验之谈,值得借鉴
  • 老多_小多
    第2楼2011/08/12
    自己总结的还是版内收集的
  • zhangqixy
    第3楼2011/08/12
    是从安捷伦的资料里汇总的,和大家分享一下
  • dahua1981
    第4楼2011/08/12
    不错的经验总结
  • louqm2005
    第5楼2011/08/12
    这个总结还是比较实用的,谢谢!
  • yuduoling
    第6楼2011/08/13
    楼主是一个有心人
  • lifang8115
    第7楼2011/08/14
    不错,谢谢楼主。我再补充一点,点不着火,再核查下气源的质量。今年我们实验室FPD点不着火,后来发现是空气压缩机里内置去水分子筛失效了,导致供FPD的空气里含有水,怎么也点不着火,并且把EPC泡坏了,换了个EPC花了近3万元
  • 该帖子已被版主-zhangqixy加2积分,加2经验;加分理由:补充
  • 故乡的一片云
    第8楼2011/08/15
    总结的很全面,感谢楼主分享
  • moner116
    第9楼2011/08/16
    很好的资料,好好学习下
  • ufoag
    第10楼2011/08/24
    我们刚遇到这种情况,解决方法是将FPD出口管组件(就是如图所示1),用扳手取下,再点火,就着了,然后再将出口管组件装上。
