db-5ms做六六六ddt和菊酯
  • 母鸡哥哥
    2017/03/13
气相色谱(GC)
  • 好多年没做实验了,机缘巧合,最近还是要做,只能请教各位大神:
    A6890,只有一根DB5-ms的柱子,30*0.25*0.25,没有-17的柱子,效果不好,六六六DDT有峰分不开。各位用hp-5或者db-5做过的老师给个色谱条件呗。其实我很多年前做过的,是-5的柱子,勉强是可以分开的,现在都记不得了。
    还有拟除虫菊酯也打算做,也是这个柱子,做氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯。老师们一并给个色谱条件呗。
    感谢!!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2017/03/13
    六六六 、DDT的条件大致是进样口250度,脉冲不分流方式,脉冲压力35psi。脉冲时间0.5分钟,恒流模式:1.0ml/min;程序升温:50度保持1分钟,20度/分钟升到250度保持7分钟或者更长,菊酯也可以使用以上条件,或者把升温程序变成150度保持1分钟,然后10度/分钟升至280度保持12分钟或者更长
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2017/03/13
    应该可以分
  • wazcq
    第3楼2017/03/13
    这里用 脉冲不分流方式,普通的不分流就可以了吧
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:六六六 、DDT的条件大致是进样口250度,脉冲不分流方式,脉冲压力35psi。脉冲时间0.5分钟,恒流模式:1.0ml/min;程序升温:50度保持1分钟,20度/分钟升到250度保持7分钟或者更长,菊酯也可以使用以上条件,或者把升温程序变成150度保持1分钟,然后10度/分钟升至280度保持12分钟或者更长
  • 安平
    第4楼2017/03/14
    不同柱子条件需要微调下
  • wazcq
    第5楼2017/03/14
    做DDT 进样口多少度会分解?
  • 母鸡哥哥
    第6楼2017/03/14
    谢谢各位老师
  • 母鸡哥哥
    第7楼2017/03/14
    食品标准5009.19说280度,是否高了,之前不是说PP‘DDT高温不稳定么?
    wazcq(wazcq) 发表:做DDT 进样口多少度会分解?
  • DeeperBlue
    第8楼2017/03/14
    -5柱可以做的。没问题。
    第9楼2017/03/15
    六六六可以分开,DDT没做过。
  • 墓碑石钉头
    第10楼2017/03/17
    不高啊,300度都没问题
    母鸡哥哥(v2752191) 发表: 食品标准5009.19说280度,是否高了,之前不是说PP‘DDT高温不稳定么?
