扫描电镜(SEM/EDS)
附件:
蓝莓口香糖
第1楼2011/08/12
钨灯丝保存不需要特别的条件,灯丝烧断应该和安装时的操作技术有关。
fengyonghe
第2楼2011/08/12
灯丝正常断裂的标准是,尖端变细,且在最尖端断裂。若断裂点不在尖端,说明安装时灯丝没有对中,若断裂点有熔珠说明是电流过大烧断的。
iangie
第3楼2011/08/15
确实熔断出不是在尖端, 在稍微偏一点的位置. 但是安装的时候已经对得很正了啊, 我还是用光学显微镜对正的. 熔珠都一定会有的, 多大算是烧断的呢?
第4楼2011/08/15
http://coxem2010.blog.163.com/blog/static/1651037572011511131813/
asahi42
第5楼2011/08/15
的确很少有断在正中间的,而且基本每个断掉的灯丝断端都会有熔断珠,我想这可能是由于熔断的瞬间,该处钨丝无限细造成电阻急剧上升,温度升高而造成的。真空差,熔断珠会变大,真空好,熔断珠会变小,但做到现在还没看到没有熔断珠的W灯丝~
第6楼2011/08/15
这博文写的不错更应景的是这个: http://coxem2010.blog.163.com/blog/static/165103757201053083137259/但是不是很明白, 调节偏压电阻怎么能够控制灯丝温度呢? 灯丝温度不是灯丝加热电压控制的吗?博文中这张图是什么原理呢? 为什么增加偏压电阻能降低灯丝饱和电流呢?
第7楼2011/08/15
“但是不是很明白, 调节偏压电阻怎么能够控制灯丝温度呢? 灯丝温度不是灯丝加热电压控制的吗?”他那句话这样写会好些: 调节偏压(从而改变了饱和电流)可控制饱和温度从那张照片看灯丝变细的不够多。灯丝电流要调在欠饱和才好。
第8楼2011/08/16
其实我问的就是如何控制..........
驰奔
第9楼2011/08/16
偏压电阻越高,阴极发射相对小的束流就容易饱和,此时不需要很高的灯丝温度就可以满足这个小的束流发射,实现饱和。偏压电阻值乘以束流值等于偏压,在一定加速电压下,偏压达到一定程度,束流发射不再增加,所谓饱和。
第10楼2011/08/16
灯丝温度不是由灯丝两端加热电压决定的吗? , 这是不是说, 预设的偏压增大以后, 每次调灯丝饱和时的加热电压就小一点了?
