云雀
第4楼2017/01/01
环己六醇(英文名称 Cyclohexanehexol)又名肌醇(inositol),又名1α、2α、3α、4β、5α、6β-环己六醇(1α、2α、3α、4β、5α、6β-cyclohexanexol);又名myo-肌醇(myo-inositol);内消旋己醇(i-inositol);1,2,3,5,-顺式4,6-反式-六羟基环己烷(1,2,3,5-cis-4,6-trans-hexahydroxycyclohexane);肌糖(muscle sugar)。环己六醇有9种异构体,其中只有myo-肌醇具有维生素的性质,也就是具有一定的生物活性,一般没有特别说明,都是指myo-肌醇。不含结晶水的环己六醇为白色晶体,无臭、有甜味。能溶于水,不溶于无水乙醇、乙醚氯仿等。环己六醇常含两个结晶水,加热到100℃失去结晶水。环己六醇广泛存在于动植物组织中,游离态的肌醇主要存在于肌肉、心脏、肺脏、肝脏中。工业上由浸泡的玉米液中的植酸盐水解制取。主要用作制造治疗肝炎、肝硬化、降胆固醇的药物。分子式为C6H12O6。
【熔点】℃ 225~227
【二水肌醇熔点】℃ 218
【密度】g/cm1.752
【二水合物密度】g/cm3 1.524
【溶解性能】能溶于水,25℃时14g溶于100ml水中;60℃时,28g溶于100ml水中。微溶于乙醇,几乎不溶于无水乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。
【稳定性】稳定
项目指标:
形状 白色结晶或结晶性粉末
熔点℃ 224~227
氯化物% ≤0.005
硫酸盐或钡盐% ≤0.006
草酸盐或钙盐 (1→10)水溶液对CaCl2及草酸铵
试液均不得显浑浊
重金属μg/g ≤10
干燥失重(105℃恒重)% ≤0.5
灼烧残渣%≤0.1
含量 % ≥98
云雀
第6楼2017/01/01
密度1.752,熔点225~227℃;溶解度 H2O: 0.5 M at 20 ?C, clear, colorless;水溶解性 14 g/100 mL (25 ?C);在空气中稳定。水溶液对石蕊呈中性。不含结晶水者为无吸湿性的白色结晶性粉末。有甜味。无旋光性。水中溶解度25℃14g/100ml,60℃28g/100ml,微溶于乙醇,几乎不溶于乙醚和其他一般有机溶剂。其水溶液对石蕊呈中性。含二分子结晶水的在50℃以下为风化性结晶,100℃去全部结晶水。微溶于乙醇、冰醋酸、乙二醇和甘油,不溶于乙醚、丙酮和氯仿。在空气中稳定,对热、强酸和碱均稳定,但易吸湿。
