气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/05/26
目标物与内标物质量比其实就是在检测器上的响应值(峰面积或峰高)之比
wazcq
第2楼2021/05/26
目标物与内标物质量比是它们的含量比值
通标小菜鸟
第3楼2021/05/26
目标物与内标含量比指的是浓度比或者物质的量的比,在内标法中作为横坐标,峰面积比作为纵坐标来绘制校正曲线
安平
第4楼2021/05/26
内标法会使用到这个概念。 以目标物质和内标物质的质量之比(或者浓度之比)作为X轴,以目标物质和内标物质的峰面积之比作为y轴建立工作曲线。
Ins_a94d2fab
第5楼2021/05/26
谢谢,我觉得也应该是含量比,之前有疑问以为是质谱图上显示的比值,
第6楼2021/05/26
不是这样的
未来工程师
第7楼2021/05/26
就用质量比不行吗? 配置溶液的时候用质量最简单,含量是同一个意思
就这样吧
第8楼2021/05/28
masshunter 也有用相对相应和相对浓度建立标曲 也可以用相对相应因子rf建立。 这个有区别吗
