气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/03/09
技术级吧
小琪
第2楼2011/03/09
工 业 用 Tech =Technical grade
damoguyan
第3楼2011/03/09
是纯度吗?对固体纯物质,有的写着TECH,有的写着98.9%,TECH我是按100%计算的,不知道对不对
symmacros
第4楼2011/03/09
一般可以按100%计算。
小鬼当家
第5楼2011/03/09
我们都是按95%算的
第6楼2011/03/09
TECH你是按95%计算的?为什么哦 ?
第7楼2011/03/09
个人觉得,这个是不一定的。你得去看厂家所遵循的标准,标准里面会告诉你工业级某产品的主要成分和其他成分的含量的。一般工业级的东西杂质较多。
YL
第8楼2011/03/09
用了几次个人感觉这个牌子的不好用LZ如果有机会可以拿Dr的对比下~
第9楼2011/03/09
怎么比较呢,
论坛版主招募|新窦
第10楼2011/03/10
工业级的实际纯度一般都不可能达到100%吧?如果在做实验室认证认可时我们用的是工业级的标准品行吗?
