天平
pengshaolin
第1楼2011/08/12
能修配呀,可以自己打开看看,然后用万用表检测一下是什么元器件或电路有影响。
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/13
应该是里面的一个元件坏了
88904483
第3楼2011/08/13
百分之一的天平是零点闪烁吗?如果是,那就麻烦大了。。。基本上你自己是无法维修的。梅特勒的天平,请告知型号,看我能不能帮你搞定,如果不是菜单设置的问题,那就是主板问题。因为屏幕都是在主板上的。
dahua1981
第4楼2011/08/13
可以修但不能保证修好
edwardli
第5楼2011/08/17
百分之一天平是找不到零点,属于感应器错误,你试着放一支笔在天平上,如果重启天平后还是没有办法找到零点,就送修吧,自己弄不了,如果正常了,把秤盘取下来,在背面帖几张标签,记住,要对称地帖。梅特勒的那个LCD对比度,你要找说明书先看看是不是设置错了,如果不是,先打开看看是不是接线松了,如果不是,说明接线坏了,买一根同样接口的换上就行了
zmxorhhxa
第6楼2011/08/17
这东西还是不修好。。。
huacai
第7楼2011/09/17
机械故障应该能修但要是电子器件故障不好说了
luoqinliang
第8楼2011/09/21
第一个是电路故障,第二个是对比度的问题,可以设置。
