气相色谱(GC)
iluvm
第1楼2006/02/23
如果是混标,配制的原则应该是浓度在线性范围内,各物质的峰高差不多。1ppm大了点,应该在0.1左右。
mable2006
第2楼2006/02/23
如果混标浓度大(用1ppm),ECD检测器会有不好影响吗?灵敏度会下降吗?
happy水中月
第3楼2006/02/23
1ppm应该没有什么影响。
我在故我思
第4楼2006/02/23
1ppm的浓度的问题不是很大,一般我们用的最高的浓度是500ppb的。
紫风飘扬
第5楼2006/02/23
在几十到几百个ppb合适吧!
第6楼2006/02/23
各位,我怎么回帖呀?请多指教!
Star
第7楼2006/02/24
你是问怎么结贴吧???
第8楼2006/02/24
是,是结帖。打错了字了。
三根木头
第9楼2006/02/24
如果一开始检测的话进的浓度太高,那么对以后做检测限是有影响的,低浓度的样品可能就会检测不出来,ECD的灵敏度很高,我一般只进0.05-0.4ppm
云中漫步
第10楼2006/02/24
最小检测浓度0.1ppb,具体实验条件自己试一试~
