原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/13
计量容器是不可以加热的,肯定是不规范操作
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/13
容量瓶是不能用于加热的,否则再次使用时,体积不准,且容易破裂
秋月芙蓉
第3楼2011/08/13
是否有用可燃烧玻璃材质定订做的容量瓶呢
小鬼当家
第4楼2011/08/13
可以用钢量瓶,耐高温的玻璃材质
第5楼2011/08/13
一热一冷,对定量方面的准确性有影响吗?
Fe
第6楼2011/08/13
有玻珠肯定影响定容精度的,除非他用的都是专用的。扣除了玻珠的误差。这个我还没有听说过有这样的装置。
lotuslau
第7楼2011/08/13
我们没有这样做的,不符合规范,容量瓶会裂吧
第8楼2011/08/13
有玻璃珠的存在,定量比较难搞啊,怎么弄
wmj31
第9楼2011/08/13
有玻珠要定容也是很简单的,算下玻璃珠的体积,定容好后,再拿移液枪补加进去就可以了,呵呵,不过那是不规范的做法而已。
第10楼2011/08/13
确实是个办法,不过之前得做好记录工作
