【谱图】石墨炉测Cd,相关性太低,不成线
  • wuxinhua509
    2009/11/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教给位高手,石墨炉测Cd,走标样,相关性太低,不成线性,是什么原因?
  • 夕阳
    第1楼2009/11/08
    不是因为你的标准配错了的原因吗?
    wuxinhua509(wuxinhua509) 发表:请教给位高手,石墨炉测Cd,走标样,相关性太低,不成线性,是什么原因?
  • wuxinhua509
    第2楼2009/11/08
    我重新配了好几次,结果都是一样的。
  • wuxinhua509
    第3楼2009/11/08
    我重新配了好几次,结果都是一样的。
  • 夕阳
    第4楼2009/11/08
    请将标样浓度提供上来。
    wuxinhua509(wuxinhua509) 发表:我重新配了好几次,结果都是一样的。
  • liu999999
    第5楼2009/11/08
    同意该提议
    夕阳无限(anping) 发表:请将标样浓度提供上来。
  • 夕阳
    第6楼2009/11/08
    尽管楼主不做回答,但还是要提醒你一下。石墨炉测镉最高浓度一般不可超过4PPB,否则出现曲线弯曲现象,这是相关系数不好的根本原因。
  • chemistryren
    第7楼2009/11/08
    石墨炉测镉最高浓度不能太高..我最高3PPB.
  • unkle
    第8楼2009/11/08
    请问造成标准曲线弯曲的原因是什么呢?
    夕阳无限(anping) 发表:尽管楼主不做回答,但还是要提醒你一下。石墨炉测镉最高浓度一般不可超过4PPB,否则出现曲线弯曲现象,这是相关系数不好的根本原因。
  • ldgfive
    第9楼2009/11/08
    应助工程师
    把你的具体操作步骤说说,分析一下
  • 故乡的一片云
    第10楼2009/11/09
    我也遇到过这样的问题,解决办法:
    1.检查石墨管是否老化
    2.清洗一下石墨锥
    3.你的空白可能有问题
    4.优化一下升温条件
