气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/08/13
单位的确定主要是测定值代表的参数的意义决定的这个可以在公式中体现出来
yangfei0797
第2楼2011/08/13
不明白你什么意思 、 用含量做横坐标 还是迷惑啊
子叶
第3楼2011/08/15
单位可以转换吧,看你需要用什么单位计算了
chengjingbao
第4楼2011/08/15
单位与工作站有关,且可以转换。版上有过讨论。
study3322
第5楼2011/08/21
我觉得你说的仪器上读出的值就是含量ug,可能是因为进样体积V一定,所以进样的浓度都乘以过进样体积V了,所以变成ug了
liuxu860824
第6楼2011/08/29
我觉得它这个含量有可能是他进这一针,根据峰面积与含量成正比的原则,带到标准曲线方程中所得到的含量。这个含量就代表他进这一针里含有多少这种物质,而与体积无关
Sykren
第7楼2011/08/29
供试品溶液的最后一步定容的体积和标液的一样可用质量表示
yzguo
第8楼2011/08/31
通常情况下,分析固体样品或气体样品时,为了计算方便使用绝对量。计算结果时,就用绝对量除以固体样品重量得到ug/kg或除以气体样品采样体积得到mg/m3。
xiangtui
第9楼2012/08/29
LS这话我可以理解成,一般情况下GC用绝对含量,HPLC用浓度吗?
