请教,原吸分析中去离子水要达到多少等级
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教,原吸分析中去离子水要达到多少等级,才不影响测定呢
  • 凌云
    第1楼2006/02/23
    看你做什么元素,当初我们做钠时用双蒸水,做其它的用树脂交换的普通去离子水。不引起干扰就行。
  • sylo
    第2楼2006/02/23
    原子吸收所用的水关键是看其中的金属离子的量,一般要求电阻率在18兆欧以上。
  • liyinbao
    第3楼2006/02/23
    楼上的说的对,最好买一台超纯水器.那样省事多了
  • fqyd
    第4楼2006/02/23
    用超纯水啊电阻达到18.2
  • guanglei_kan
    第5楼2006/02/23
    GB6682规定,原子吸收分析要求国家二级纯水标准以上,具体要求在标准里面
  • 小古
    第7楼2006/02/24
    如果是火焰法的话,一般的都问题不大,行不行真接测水就能看出来了。如果水都有吸光度的话,一定不行。如果没有就OK了。 你要是用石墨炉或是氢化物发生器或是其他的方法做PPB级别的分析,那就要超纯水最好了。如果没有,也是用水测定一下,看看有没有吸光度。空白高了不利于测定。能注意到空白这个问题很重要。非常重要!!!!!!!!!!!!!
  • 夜市
    第8楼2006/02/24
    我一直用的是我们公司自己生产的纯净水经过二次蒸馏后得到的水。目前还没发现有问题,同意楼上的观点拿水测下就好了,主要是石墨炉。
  • 怪侠一点红
    第9楼2006/02/26
    ____________________________________________________________
    如果是用空气--乙炔的话,就一次蒸硫水就可以了。(但是不能测含硅,钙的元素。)
    石墨炉最好用去离子水。
  • seven-eleven
    第10楼2006/02/28
    我用 18.2m欧的还可以,应该进一针你的水试试响应直
