扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2006/02/23
去"网上仪器展" 的 扫描电镜 以及 能谱仪 分类中去看看吧至于买那样, 看你的预算和要求了.
深海中的鱼
第2楼2006/02/23
预算没有要求。技术方面确实不是很清楚,所以才希望有用过的介绍一下。
第3楼2006/02/23
首先要知道是买钨灯丝的还是场发射的电镜, 场发射又有冷场,热场之分啊.你常用的放大倍数一般是多少, 要做成分分析吗, 或者其它要求
第4楼2006/02/23
好复杂,能不能简单一些,我只想对用于汽车的铸铁、钢、铝合金的问题进行分析。例如出现断裂、加工时出现硬质点、金相分析中确定是哪种组织。能分析出问题,性能稳定可靠就行了。
lzxuan
第5楼2006/02/24
钨灯丝扫描电镜应该就可以了,要大样品仓的.看你的应用,你可以考虑看一下TESCAN XMU ,金属材料试验室用这个的很合适。
skyhunter
第6楼2006/02/24
我感觉你的要求并不高,一般的电镜加能谱就很好了.这种配置的一种主要功能就是失效分析啊.
第7楼2006/02/25
因为很快要发标书,我想知道SEM加能谱目前最知名的品牌有哪几个?在提技术要求时会包括哪几方面?
第9楼2006/02/25
个人觉得您的要求不高, 钨灯丝的SEM+EDS足够了.日本电镜厂家主要是日本电子和日立欧美电镜厂家主要是FEI和TESCAN日本的价格相对便宜一点. 但应该也能满足需求了. 个人比较喜欢FEI的, 感觉图像还可以, 也许是习惯了吧,也没有用过其它家的.能谱我觉得还是牛津的比较好, 用起来很方便的.建议邀相关厂家来交流一下, 直接感觉一下比较好, 或者到有电镜/能谱的钢铁企业去看看, 实际了解一下. 不知道你在哪里, 但SEM/EDS现在比较普及啦,应该好找吧.
第10楼2006/02/26
SEM分析时对样品尺寸还有要求吗?样品一般进行怎么样的加工?
第11楼2006/02/26
样品有代表性的前提下尽量小点就好. 样品表面要清洁, 不导电的要喷金. 如果要成分定量分析最好刨光. 看看相关的帖子吧, 应该有帮助
