求助各位专家,我这种用途该如何选择扫描电镜
  • balance20101230
    2011/08/16
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我们公司主要生产金属材料制品(轴瓦),做产品分析时需要用到扫面电镜和能谱分析,主要应用1500-3000倍放大倍率,常用二次电子和背散射电子图像,需分析典型区域或嵌入物元素组成。
    请教各位,我的这种应用该如何选取扫描电镜类型?
    先道谢了!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • watertime
    第1楼2011/08/16
    钨灯丝扫描电镜就能满足要求了吧,当然场发射的电镜更好了
  • asahi42
    第2楼2011/08/16
    LZ样品体积有多大?
    balance20101230(balance20101230) 发表:我们公司主要生产金属材料制品(轴瓦),做产品分析时需要用到扫面电镜和能谱分析,主要应用1500-3000倍放大倍率,常用二次电子和背散射电子图像,需分析典型区域或嵌入物元素组成。
    先道谢了!
  • balance20101230
    第3楼2011/08/16
    一般就是金相样件 30-40mm直径; 或是产品的一部分,估计60mm见方就够了
    asahi42(asahi42) 发表:LZ样品体积有多大?
  • 驰奔
    第4楼2011/08/16
    楼主这个要求不高,台式扫描电镜确实是很好选择。
  • balance20101230
    第5楼2011/08/16
    能不能提供几款机型供参考?谢谢。
    驰奔(srd2009) 发表:楼主这个要求不高,台式扫描电镜确实是很好选择。
  • fjb7689
    第6楼2011/08/16
    你的样品为金属样品,导电性较好,一般高真空的扫描电镜即可!你需要二次电子像和背散射像(一般台式只能配置背散射探头,不能配置二次电子探头。),所以最好还是选择大型落地式扫描电镜再配一个电制冷能谱即可。如需更多信息,可以加q:405429740,
  • fjb7689
    第7楼2011/08/16
  • asahi42
    第8楼2011/08/16
    台式电镜的样品仓对与您的样品而言可能太小了。。。推荐的话,日立的SU-1510配iXRF的能谱应该能满足您的要求了。LZ是哪个地区的客户?
  • balance20101230
    第9楼2011/08/16
    我是苏州的
  • 驰奔
    第10楼2011/08/17
    那我就斗胆说明一下市场上的主要台式扫描电镜
    1、JEOL 尼康的 JCM-5000,
    我认为这是一款简化版的台式扫描电镜
    加速电压5kv,10kv,15kv三档, 有效放大倍数2万倍,分辨率在15nm左右。当然这个从电子光学分辨率看能满足楼主需要。
    标准配置SE 探测器,可以接配BSE探测器,但是否有EDS接口,公开宣传资料没有显示,需要具体咨询, 估计问题不大。
    再说另外一个关键指标样品仓大小或者样品台搜索范围。
    两轴手动抽屉式样品台, X 35mm, Y 35mm
    最大样品 直径70mm 高度50mm
    样品托类型,(我的理解,样品台没有高度调节,因此样品的高度需要用不同的样品托和标准样品来标定,满足工作距离的设定需要)
    从样品台的角度看,不要指望像用蔡司扫描电镜那样一次放入一堆,每次一个应该基本可以满足。
    3、TM3000只有低真空背散射图像模式 可接配能谱。
    其他配置和日本电子的JCM-5000基本相同,好像都一个师傅教出来的。
    4、FEI 飞纳, 只有低真空背散射图像模式, 固定加速电压5kv, 设计上应该没考虑配能谱仪。但六硼化铈更高亮度电子枪,使得5kv低加速电压性能显著,分辨率可以和20KV钨灯丝媲美。
    balance20101230(balance20101230) 发表:能不能提供几款机型供参考?谢谢。
