IC离子色谱检测微量硫酸根含量
  • Ins_a91cb46d
    2023/02/22
离子色谱(IC)
  • 样品前处理后,样品稀释2倍跟10倍,检测结果差异大。原则上含量应该小于1ppm。
    硫酸根仪器检测有空白,在0.2ppm左右
    样品的检测结果如果除相应的倍数,那稀释2倍跟10倍的结果又相似的?这中间的问题出在了哪里?
  • ztyzb
    第1楼2023/02/23
    楼主,根据您的描述说明一个问题,样品稀释两倍和十倍设备响应值相似,但是乘以稀释倍数就拉开差距了。可能原因有:1、稀释操作的问题;2、稀释液中硫酸根含量高于样品。建议先把空白响应值降下来,可能原因有纯水、淋洗液、抑制器和柱子的问题,分别检查下,纯水可以换娃哈哈或者怡宝;淋洗液换优级纯试剂
  • Ins_a91cb46d
    第2楼2023/02/23
    纯水用的是屈成氏的纯水,淋洗液的试剂是优级纯的,离子色谱空白一直降不下来,在测微量硫酸根时一直存在干扰,这也是眼下一直没解决的问题
    ztyzb(zxz19900120) 发表:样品前处理后,样品稀释2倍跟10倍,检测结果差异大。原则上含量应该小于1ppm。硫酸根仪器检测有空白,在0.2ppm左右样品的检测结果如果除相应的倍数,那稀释2倍跟10倍的结果又相似的?这中间的问题出在了哪里?楼主,根据您的描述说明一个问题,样品稀释两倍和十倍设备响应值相似,但是乘以稀释倍数就拉开差距了。可能原因有:1、稀释操作的问题;2、稀释液中硫酸根含量高于样品。建议先把空白响应值降下来,可能原因有纯水、淋洗液、抑制器和柱子的问题,分别检查下,纯水可以换娃哈哈或者怡宝;淋洗液换优级纯试剂
