气相样品检测 TDI只有一个峰?怎么回事?
  • sunshifne7788
    2011/08/17
气相色谱(GC)
  • 做游离TDI时2,4-和2,6-位异构体的峰分不开吗?
    实验室做涂料游离TDI、HDI含量的实验时,我用的聚甲基硅氧烷柱子,初始温度45,升温速率8度/min,终止温度280度,进样器温度200,检测器温度250(FID),可以将TDI、HDI和正十四烷(内标)有效分离。但是TDI标准品是由含量80%的2,4-位异构体+含量20%的2,6-位异构体构成,但是在色谱图上反映出来的TDI只有一个峰,这是为什么呢?做过这个实验的大侠,是不是这两个异构体用聚甲基硅氧烷柱子不能分开吗?
    PS:各位做这个实验时用的升温程序是怎么样的呢?标准没有规定,我是自己瞎设的。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/08/20
    有做过的版友给版主支个招吧
    谢谢!
