气相色谱(GC)
yezhiyan
第1楼2013/02/27
氮气的性价比最高如果要求高可以考虑氦气
xxmtf
第2楼2013/02/27
氮气价格低很多,我们是用氦气做载气的
独钓寒江雪
第3楼2013/02/27
因为氮气最便宜啊
chengjingbao
第4楼2013/02/27
这不是绝对的,四种气都用过,氮气最好!但也要知道,氮气并不是适合所有分析方法的,所以,这四类气都有用的可能,只要能满足要求,尽可能用氮,因为,该气源性价比高,安全和质量有保证。至于说到灵敏度,氮气要比其它的要低些,这是不争的事实,又回到旧话题,没有最好的,只有最适合的。
DeeperBlue
第5楼2013/02/27
气相中,氮气是最常用作载气的。主要就是便宜、易得、安全。氢气作载气倒是灵敏度高,但却是较少作载气,因为不太安全。氦气嘛,不用说了,贵,而且氦资源少,不容易得到,听说全靠进口。几方面比较,你会选择哪个?
秋醉虞阳
第6楼2013/02/28
氮气比较实惠。不同载气的针对性是不一样的。一般根据你的待测物质来编排你的载气。
yzguo
第7楼2013/02/28
氮气是用的最多的
尘
第8楼2013/03/01
一般都是氮气
安平
第9楼2013/03/01
氮气的使用较多。 氢气作载气可以得到较高效率分析,但是不安全。
第10楼2013/03/01
氢做载气,安全上没问题,因为都燃烧掉了,主要是载气和燃料气配比要恰当。
