symmacros 2011/08/17
[quote]原文由 [b]shinojoy(shinojoy)[/b] 发表: 谢谢各位!找不到峰的问题已经解决,因为我之前重新配置过仪器,调谐文件中参数有很多地方设置被更改,因此没有检测到峰,按上一次的调谐报告重新设置后已解决,但安装ODP,这个经常漏气,氮气含量在12%,氧气3%,能勉强做样吗?[/quote] 是调谐参数设置的问题。氮气含量在12%,氧气3%,勉强可以做样,问题不是很大,但长时间对质谱不好,最好解决漏气问题。
疯子 2011/08/18
建议多抽一会,再看看空气比例。尽量低于5%
dahua1981 2011/08/17
灯丝亮着吗
七宝 2011/08/18
一般来说N的比例在69的20%以下,水的比例在10%以都可以测试。但是总是漏气对仪器也不好。建议你还是先把气路弄好吧
