气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/08/17
一般用的多的就是DB-5,30m*0.25mm*0.25um
dahua1981
第2楼2011/08/17
DB-17,30m*0.25mm*0.25um
symmacros
第3楼2011/08/17
关键要看楼主经常要测定那类样品和目标物。最常用就是一根非极性柱子DB-5MS,一根极性Wax和一根中极性柱子DB-17等,就会满足一般的需要了。
深蓝
第4楼2011/08/17
这要看楼主都测那些项目了,最好一一列举出来,大家容易帮你参谋一下!
疯子
第5楼2011/08/18
问题很强大,建议不要用柱子了,自己看吧,这样最实用。
七宝
第6楼2011/08/18
一般是DB-5MS,HT-5MS,DB-35MS的色谱柱用的比较多。但是也有一些项目需要用极性的色谱柱,比如DB-was
第7楼2011/08/18
打错了,极性柱是DB-WAX
