活化色谱柱
气相色谱(GC)
  • 各位老师:你们好!我目前有一个新的色谱柱,要经过哪些处理才可以正常使用?色谱柱是Agilent 的DB-WAX 30m*0.250mm*0.25um
    如果出厂前没老化,那么这根柱子我要怎么处理呢?我听同事说当时是和仪器仪器买过来的,安装的人员说没有老化,要我们自己处理的!
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/19
    一般设定一个升温程序
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/09/19
    正常使用就行,也可以自己老化下
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/09/19
    自己老化,一般色谱柱说明书会给你一个色谱柱的温度上线,有些说明书还会写明怎么设置升温程序,老化时间都有
  • tang566
    第4楼2019/09/19
    新的色谱柱使用前,需要进行老化。
    一端接进样口,另一端不要接检测器,直接放在柱温箱内,用死堵堵住检测器接口,然后关柱温箱门。
    一般是50℃开始升。以5℃/min到接近最高点(一般低20-30度),然后在最高温度保持1小时,在以10℃/min降温至初始温度,往复循环老化2次。
    老化开始前,一定要确保色谱柱内通有载气。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • lhl
    第5楼2019/09/19
    也可用手动改恒温逐渐上升的方法来老化,如果接检测器,检测器温度要高于老化温度20~30度,以免污染
  • lhl
    第6楼2019/09/19
    老化柱子属于日常操作,隔一段时间就可以老化一下
  • 消失的美
    第8楼2019/09/19
    温度设定低于柱子最高温度二十度老化
  • hncx2004
    第9楼2019/09/20
    一般出厂,测试过。可以用,也可以老化后使用。
  • 于祥勇
    第10楼2019/09/20
    一般色谱柱说明书上会有色谱柱老化流程,无非就是最低温开始升温到低于最高柱温40℃,保留1小时以上;也有说法升温到中间温度保留一段时间,再升温到低于最高柱温40℃,保留1小时以上。无论如何活化色谱柱,绝对不能讲色谱柱直接连接到检测器上。
  • PAEs
    第11楼2019/09/20
    设置个程序升温,自己老化下就可以
