【讨论】猪肝检测前处理操作流程
  • 端慎木渐
    2006/02/24
兽药/抗生素检测
  • 1、粉碎样品,取5g至锥型瓶内,加25ml 50mmol/L Hcl<配置方法:4.4-4.5ml 36%-38%盐酸定容至1000ml>,摇床振荡1.5h均质。——此时样品在2-8 可稳定3天。
    2、称取6g均质物加入离心瓶中,10-15 4000rpm或更高转速离心15min。
    3、转移上清液到另一个离心瓶中,加300 1mol/L NaOH<配置方法:110.0g NaOH +100ml去CO2水,室温从上述饱和溶液中取54ml上清液,去CO2水定容至500ml >,混合15min。
    4、加入4ml 500mmol/L KH2PO4缓冲液(pH=3.0)<配置方法:30.02g KH2PO4去离子水定容至500ml,1mol/L H3PO4约20滴调节pH值,用pH计测量> 简单混合(轻摇),4 1.5h以上或过夜。——此时样品在2-8 可稳定2天,使用前离心。
    5、10-15 4000rpm或更高转速离心15min,分离全部上清液(清亮为准),升温至20-24 ,准备RIDAC18 柱纯化。
    6、以下至第 步需严格控制室温(20-24 ),3ml 甲醇(100%)洗柱,流速1d/s,<在固相萃取仪内操作,压力控制约在 -10KPa >。
    7、2ml 50 mmol/L KH2PO4缓冲液(pH=3.0)<配置方法:50 ml 500mmol/L KH2PO4缓冲液去离子水定容至500ml , 1mol/L H3PO4 约10滴调节pH值,用pH计测量> 0.25d/s 洗柱。
    8、样品(全部上清液)0.25d/s进柱。
    9、2ml 50 mmol/L KH2PO4缓冲液(pH=3.0)0.25d/s洗柱。
    10、1ml 甲醇(100%)洗柱,流速0.25d/s洗脱样品。
    11、氮吹仪50-60 完全蒸发溶剂。
    12、1 ml去离子水溶解干燥残留物,振荡2min,转移至指形管内备用(分析用20 )。
    以下进行试剂盒酶联免疫吸附实验操作,省略。
  • 端慎木渐
    第1楼2006/02/24
    有不正确或是更方便简洁的处理步骤请大家不吝赐教!
  • 草莓
    第2楼2006/02/27
    这个是用于检测什么的?是瘦肉精还是别的什么
  • aoc99
    第3楼2006/02/28
    德国Bio的瘦肉精检测方法。离心机离心速度可以再快一点,这样过柱迅速。
  • 端慎木渐
    第4楼2006/03/03
    做瘦肉精的,过柱的时间直接影响回收率么?我做的回收率偏低(50%多一点),大家有没有什么好的建议
  • qjyjgu
    第5楼2006/03/03
    如果是做克仑特罗的话。北京望尔生物的一种简单的前处理方法回收可到75%+ -10%.要的话给我发邮件吧。我以附件发给你。qjyjgu@163.com
  • japor
    第6楼2006/03/03
    黑糊糊黑糊糊合乎
  • bioexcellent
    第7楼2007/01/31
    为了回收率,过柱一定要缓慢,望尔这种回收60%出头的怎么行?毕竟是试剂盒,回收这么低假阴性率会比胶体金还高呢!
  • bioexcellent
    第8楼2007/02/02
    实践证明:用冷冻离心机离心去脂肪是提高回收率的关键之一!
