液质联用能定出结构吗
液质联用(LCMS)
  • 我有一个样品,用的液相面积归一法做的,杂质含量大约为0.5%左右,能够用LCMS.asp]液质联用[/url]定出结构吗?
  • happy水中月
    第1楼2011/08/18
    液质联用只能大概定性,如果想要确认结构还需要配合其他谱图来说明的。比如核磁、红外、紫外等。
    csm_1976(csm_1976) 发表:我有一个样品,用的液相面积归一法做的,杂质含量大约为0.5%左右,能够用LCMS.asp]液质联用[/url]定出结构吗?
  • 胜邪
    第2楼2011/08/18
    纯度达到99.5%,够了,打质谱看看吧。
  • netsking
    第3楼2011/08/19
    俺现在也在做这一部分工作, 如果这0.5%的杂质与样品的结构相似,可能通过对照标准品的方法来定, 如果是不同的, 用质谱定结构, 则一定要用HR的.
  • csm_1976
    第4楼2011/08/19
    不好意思,我主要是想定出0.5%的那个大概结构,可以吗?
  • csm_1976
    第5楼2011/08/19
    补充下,那个主含量的结构我已经很清楚了,那个0.5%的杂质就在主峰附近。
  • peterhello
    第6楼2011/08/19
    要用高分辨质谱,TOF或者Orbitrap之类的,也许可以提供合理的元素组成信息,四级杆做不了
  • 该帖子已被版主-nankingee加2积分,加2经验;加分理由:充分利用tof
  • wanwan1865
    第7楼2011/10/18
    我只知道用TOF或者Orbitrap这类高分辨质谱,杂质占百分比少做核磁、红外怕是不合适吧,红外就算知道官能团也不知道接在哪啊
