液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2014/04/05
可以这样理解吧。呵呵
qqqid
第2楼2014/04/06
分辨率可以看质谱图上的峰宽。
用心飞
第3楼2014/04/07
两个质荷比相近的离子在质谱里能否分辨开。比如0.7amu、0.5amu、0.1amu。最好不要经过液相,直接质谱进样进行测试。像这种质荷比相近的物质很多的。
第4楼2014/04/07
提高扫描速度才能很好解决这个问题。呵呵
王笑彡
第5楼2014/04/07
分得开就两根线,分不开就表现为一根线?
第6楼2014/04/07
扫描速度快,点越多,峰型越精确,但灵敏度下降,是这么说的吧,但是 和分辨率啥关系啊。。。
墨羽
第7楼2014/04/08
楼主可以看看这3张图,那条绿色的线的斜率越小,分辨率越高,相应的响应度越低也就是说灵敏度越低,斜率增大,分辨m1,m2,m3的能力下降,即分辨率低,而总体响应强度增加,灵敏度得到提高。第一张第二张第三张这些大致就是四级杆理论的内容,希望对你有所帮助,咱们共同学习
