气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/19
是不是生成其他物质了,还是生成物就是溶解性差?
dgtxhui
第2楼2011/08/19
一般情况下都不会生成固体,偶尔一两次会这样。还有就是:样品进样后,在室温下放久了也会结晶……
七宝
第3楼2011/08/19
衍生化后生成其他产物了。你试试加温或者超声波处理一下看看结果怎样?
yyccjx
第4楼2011/08/26
水解产生晶体
疯子
第5楼2011/08/26
高温到低温产生这种现象不奇怪吧。特别是在通风橱里做挥发性大的实验。。
小W
第6楼2011/08/26
我们在出前处理的时候也会发生这个现象,加标看看,对目标物测试是否有影响米影响就不管了
