气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/02/16
色谱峰形状变差,与进样口和色谱柱有关。建议再维护一下进样口和色谱柱。或者予以更换为好
Ins_8ced8b68
第2楼2022/02/17
谢谢老师指导,进样口隔垫更换了,衬管看起来还比较干净经过多次进样后高浓度的响应值上来了,但是丙三醇低浓度还是不好,丙三醇的最低浓度为0.1mg/ml响应值是5位数最高浓度1.0mg/ml响应值是7位数丙二醇的响应值低浓度0.1mg/ml是六位数,高浓度1.0mg/ml是七位数,但也不是近似十倍关系
第3楼2022/02/18
可能系统对这些目标组分存在一定程度的吸附。 该系统的惰性不足,建议维护或更换色谱柱以及衬管。
cadicy
第4楼2022/02/19
有些实验对衬管惰性要求比较高。我经历过一个实验,只能用新衬管,用清洗过的旧衬管走标品响应值很低,而且逐渐增大。
zyl3367898
第5楼2022/02/19
分流平板是否清洗过,分流捕集阱更换过没有?
symmacros
第6楼2022/02/19
把柱子前端截一点,再安装试试看?
第7楼2022/03/11
谢谢老师,有没有推荐的色谱柱型号呢?我们目前再用的是624一月份更换过FFAP柱子,峰型不好换又回以前的柱子了衬管一直使用的是5910-2295的型号低压降超惰性
第8楼2022/03/11
谢谢老师分享经验,我目前没有发现衬管需要用新的这个现象,不过我们衬管更换的还是比较频繁地,后续更换了我多留意这方面的变化。
第9楼2022/03/11
没有,但是更换衬管的时候 看过分流平板,还是比较干净的。前天安捷伦工程师过来帮忙检修了,没有发现这方面的问题,说是色谱柱需要更换了,已经在采购了。
第10楼2022/03/11
柱子前段截了,老化了柱子,但是还是出现了很多杂峰,十七烷内标物在色谱柱里残留好多,安捷伦工程师过来说老化的方法不够彻底,再就是柱子需要更新了
