气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/02
用标准调谐就OK了。手动调谐,参数不容易设定合适的。。。。。
Pitter
第2楼2014/12/02
我是洗完离子源,用来检漏用的,然后就发现异常了。
第3楼2014/12/02
我是在洗完离子源,检漏用到的,没有改变参数,只是看下碎片的响应度,发现了异常,因为我这边检测限为了追求高响应度很低一般只用自动调谐
牛二
第4楼2014/12/02
楼主的自动调谐为什么会失败? 有啥提示吗??
第5楼2014/12/02
找不到合适的峰宽(因为219 和 502 基本都没响应了)
第6楼2014/12/02
检漏不是查查水氮氧就能看到了吗
第7楼2014/12/02
[div]jxyan:检漏不是查查水氮氧就能看到了吗[/div]按工程师给我们的指导是:看水峰 氮气峰,相对69的比例及氮氧比例,查看的时候发现69的响应太低了(正常清楚下是40W以上,可是异常时只有1W甚至更低)所以就看看219 和502 了,这两个基本出不来的
symmacros
第8楼2014/12/02
如果自动调谐一次不能通过,尝试第二次。另外确保系统不漏气,调谐前老化一下柱子。如果问题依旧存在,可能是硬件故障了。
第9楼2014/12/03
多次尝试,效果一样,仍未能通过,通常情况下我们都是先切换成标准谱图库调谐再进行一次自动调谐,这样就能通过了。但是这和老化柱子有什么关系呢?
dbzxh
第10楼2014/12/03
69响应值不到10000,查看调谐液是否打开了,我怀疑是调谐液未打开所致。
