钢材中低氧含量的检测方法
元素分析综合讨论
  • 随着新品种钢材的不断开发,现在样品中氧的含量都很低一般都低于≤20ppm,甚至好多都是要求低于10ppm,对钢材中低氧含量的检测方法提出了更高的要求。
    为此,我们经过不断摸索,开发出一个适应低氧含量的分析方法,并与外单位的进行了试验对比,效果不错。现将分析方法与大家分享:
    1.试样制备
    试样制备是检测低氧含量方法中最重要的一步,为此进行了多方面的试验。
    1.1 加工方法
    将同一批试样分别用车床车制、砂轮打磨两种方法加工,试验结果如下:
    试验1
    试验2
    试验3
    试验4
    砂轮打磨
    [O] 32ppm
    [O] 35ppm
    [O] 31ppm
    [O] 39ppm
    车床车制
    [O] 17ppm
    [O] 18ppm
    [O] 21ppm
    [O] 17ppm
    试验结果表明,由于砂轮打磨时温度较高,使样品表面进一步氧化从而使得样品检测时氧含量偏高。
    1.2 光洁度
    将同一批试样加工成不同的光洁度,试验结果如下:
    试验 1
    试验 2
    试验 3
    表面有毛刺
    [O] 28ppm
    [O] 29ppm
    [O] 28ppm
    无毛刺,有纹路
    [O] 24ppm
    [O] 26ppm
    [O] 26ppm
    无毛刺,无纹路
    [O] 19ppm
    [O] 22ppm
    [O] 21ppm
    试验结果表明,当光洁度达到表面无毛刺、无车制纹路时试验效果最佳。
    1.3 样品放置时间
    将同一批试样加工成同一光洁度,分别放置不同的时间后,检测结果如下:
    试验 1
    试验 2
    试验 3
    加工后立即检测
    [O] 21ppm
    [O] 19ppm
    [O] 22ppm
    放置24小时
    [O] 20ppm
    [O] 21ppm
    [O] 20ppm
    放置48小时
    [O] 21ppm
    [O] 21ppm
    [O] 19ppm
    放置72小时
    [O] 19ppm
    [O] 22ppm
    [O] 20ppm
    试验结果表明,样品放置时间对检测基本无影响,可以忽略不计。
    2. 仪器功率
    仪器功率
    试验 1
    试验 2
    试验 3
    4500W
    13ppm
    14ppm
    13ppm
    5000W
    15ppm
    17ppm
    17ppm
    试验结果表明,较高的仪器功率更有利于钢中氧的完全释放。
    3. 分析延迟时间
    日常分析时分析延迟时间为35秒,低氧测定时,将分析延长时间改为45秒,试验结果为:
    分析延迟时间
    试验 1
    试验 2
    试验 3
    35 秒
    14ppm
    15ppm
    13ppm
    45 秒
    16ppm
    16ppm
    17ppm
    试验结果表明,增加分析延迟时间能够更好地将石墨坩埚中的杂质吹扫干净,减少对试验的干扰。
    4.对比试验
    将同一批试样检测后,送到北京钢研总院进行对比试验,结果如下:
    [O]%
    试样
    本中心
    权威外部单位
    A
    0.0018
    0.0021
    0.0027
    0.0026
    0.0019
    0.0022
    0.0016
    0.0026
    0.0050
    0.0037
    0.0023
    0.0035
    0.0020
    0.0026
    0.0018
    0.0021
    0.0023
    0.0029
    0.0024
    0.0027
    0.0016
    0.0020
    平均值
    0.0023
    0.0026
    B
    0.0014
    0.0018
    0.0015
    0.0018
    0.0016
    0.0027
    平均值
    0.0015
    0.0021
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2011/08/23
    看比对结果,结论呢?2者的差异原因是什么?
  • =牛牛=
    第2楼2011/08/23
    差异?真是个外行
  • 穿越时空
    第3楼2011/09/05
    感觉上没有写完吧。
  • zzcj01
    第4楼2011/09/19
    个人觉得分析功率4.5kW足够了,请问您用的是哪种坩埚,标准埚和套坩埚此功率下都能达到2300度左右,氧可以完全释放。功率提高,含量上升,有可能是空白升高造成的。
    大家好,为了方便大家在线交流,我创建了个气体分析群,有兴趣的朋友可以参加.
    qq群号43041057
