产品名称:炭黑吸油计
产品型号:Absorptometer C型
产品系列:炭黑吸油计、炭黑吸碘仪、橡塑分析仪等国际标准ASTM国际炭黑检测仪器仪表!
参考文献:国际标准GB/T 3780第二部分,国际修订ASTM D2414修订版国际标准炭黑吸油值检测仪器仪表设备出厂规定,进行修改调整,重新核准国际标准炭黑吸油值检测相关数据,使其在国际炭黑橡塑系列产品的检测中能够取得更好的检测效果。
Absorptometer C型炭黑吸油计国际标准炭黑检测仪采用国际最新检测手法,手工法进行现场核定:
此次实验采用封闭式室内检测为主,主要以仪器(A)检测法和手工(B)检测法为标准,测定炭黑吸油值进行炭黑吸油计标准验证,该实验以B为仲裁方,
实验素材筹备:适用于橡胶使用炭黑和色素炭黑。
该实验通过了国际标准炭黑吸油值检测相关规定,通过GB/T3780本部分采用的条款,进行实验项目数据组成立为依据进行二次实验,其中不包含最新修订相关炭黑吸油值检测标准,为国际标准炭黑吸油值检测电子仪器设备提供充足的论证。从而验证国际标准Absorptometer C炭黑吸油计是具备测定炭黑吸油值检测方法,A、B法!
此次实验验证采用的原理主要依据在于炭黑颗粒的聚集程度影响炭黑在混合橡胶凝练的工艺过程、使其在硫化胶的使用型作用下,炭黑聚集体在空隙体积下所能够容纳的聚集度,从而判断炭黑吸油值和炭黑吸油计体积与本来体积下而形成的吸油值,因此而判定炭黑吸油计具备充分搅拌和是炭黑在凝聚条件下,与橡塑炭黑进行融合,达到标准炭黑吸油值检测的主要过程。
炭黑吸油计采用滴定式搅拌的融合方式,是炭黑能够充分融合的表象,而具有实际效果的炭黑融合搅拌可以加速炭黑的凝聚,为炭黑吸油量的增加提供帮助。在炭黑吸油计的设计过程中,我们不仅设置了现象呈现装置还为大家安装了炭黑搅拌过程中炭黑融合的物理抛物线图像,从而判定炭黑吸油值是否已完成测试。在设计和操作理念上,炭黑吸油计完全符合手工测试炭黑吸油值的标准。
所以,德国BRABENDER仪器公司生产的ASTM D2414标准型炭黑吸油计(Absorptometer C型炭黑吸油计)完全可以替代现代工厂检测仪器仪表设备购置项目中的炭黑吸油检测,这是对炭黑吸油值代理产品的认可,更是对国际标准炭黑吸油检测仪器Absorptometer C型炭黑吸油计的最大肯定,更是符合国际传统行业发展的规律。
在这里北京冠远科技有限公司诚挚代理国际标准德国进口ASTM标准炭黑吸油计Absorptometer C型炭黑检测仪器,能够为国内更多化工橡胶生产厂家提供更多具有代表性特色的专业化标准炭黑吸油值检测仪器。更能够为国际标准的炭黑吸油值检测仪器的发展提供更多帮助。
