1、婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E 的测定
(参照GB 5413.9—2010 婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E 的测定)
适用范围:本方法适合婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定
方法原理:试样皂化后,经石油醚萃取,维生素A、E用反相色谱法分离,外标法定量;维生素D用正相色谱法净化后,反相色谱法分离,外标法定量。
应用链接:婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E 的测定(GB 5413.9—2010 )
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/549
2、牛奶中邻苯二甲酸酯的测定
适用范围:适用于牛奶中17种邻苯二甲酸酯的检测。
方法原理:利用有机溶剂提取样品中的邻苯二甲酸酯,经ProElut PSA 玻璃固相萃取小柱净化,运用HPLC、GC-MS分析测定。
应用链接:牛奶中邻苯二甲酸酯的测定-GC/MS
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/546
3、婴幼儿食品和乳品中维生素K1 的测定
(参照GB 5413.10—2010婴幼儿食品和乳品中维生素K1 的测定)
适用范围:适用于婴幼儿食品和乳品中维生素K1 的测定。
方法原理:用脂肪酶降解试样中的脂肪和不饱和脂肪酸,对于含淀粉试样需先用淀粉酶降解试样中的淀粉,经碱皂化后,用正己烷提取维生素K1。通过液相色谱法分离,柱后还原维生素K1,荧光检测器检测,外标法定量。
应用链接:婴幼儿食品和乳品中维生素K1 的测定(GB 5413.10—2010)
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/547
4、婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定
(参照5413.15—2010 婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定)
适用范围:本方法适用于婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定
方法原理:试样经热水提取、酸性沉淀蛋白质后,以C18 色谱柱分离,用紫外检测器定量。
应用链接:婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定(5413.15—2010)
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/548
5、乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定
(参照GB 21703—2010 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定)
适用范围:适用于乳与乳制品中苯甲酸和山梨酸含量的测定。
方法原理:去除试样中的脂肪和蛋白质,甲醇稀释,过滤后,采用反相液相色谱法分离测定。
应用链接:GB 21703-2010 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/505
6、原料乳和乳制品中盐酸克伦特罗的测定
适用范围:适用于原料乳和乳制品中盐酸克伦特罗的测定
方法原理:试样经三氯乙酸、乙酸铅沉淀蛋白离心后,上清液用ProElut PLS固相萃取小柱净化,采用反相高效液相色谱法分析测定。
应用链接:原料乳和乳制品中盐酸克伦特罗的测定
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/518
7、牛奶和奶粉中甲醛的测定
适用范围:适用于牛奶和奶制品中甲醛的检测
方法原理:利用甲醛与2,4-二硝基苯肼反应生成2,4-二硝基苯腙,用ProElut PXC固相萃取小柱净化后,采用反相高效液相色谱法分析测定。
应用链接:牛奶和奶粉中甲醛的检测
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/543
8、牛奶中糠氨酸的检测
适用范围:适用于原料乳和液态奶制品中糠氨酸的检测。
方法原理:试样经HCl溶液110℃水解24 h后,用ProElut C18反相固相萃取小柱净化,采用反相高效液相色谱法紫外检测器分析测定。
应用链接:牛奶中糠氨酸的检测
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/544
9、乳制品中L-羟脯氨酸的测定
适用范围:适用于乳与乳制品、含乳饮料中皮革水解蛋白的测定。
方法原理: L-羟脯氨酸是胶原蛋白(皮革水解蛋白)特有的氨基酸,所以一旦检出,则可认为“皮革奶”。本实验提供两种L-羟脯氨酸衍生方法,利用氨基酸分析柱,对L-羟脯氨酸进行分析检测。
应用链接:乳制品中L-羟脯氨酸的测定
http://www.dikma.com.cn/Catalog/index/cid/365
10、奶和奶制品中三聚氰胺的测定
(参照GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法)
适用范围:适合乳及乳制品中三聚氰胺的测定。
方法原理:试样用三氯乙酸溶液-乙腈提取,经ProElut PXC混合型阳离子交换固相萃取柱净化后,用高效液相色谱测定,外标法定量。
应用链接:奶和奶制品中三聚氰胺的测定
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/67,
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/286
11、奶和奶粉中四环素类药物的测定
(参照GB T 22990-2008牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法)
适用范围:本方法适用于液态奶、固态奶制品中土霉素、四环素、金霉素和强力霉素的检测。
方法原理:用Mcllvaine缓冲液提取试样中四环素族抗生素残留,ProElut PLS固相萃取柱净化后,以C18 反相液相色谱柱分离,紫外检测器定量。
应用链接:奶制品中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素的测定
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/529
