离子色谱(IC)
耐士科技
第1楼2011/08/19
离子色谱柱寿命一般2-3年,我们实验室也一样,最近坏了,使用最好加保护柱,这样寿命会长一点
雨夜孤影
第2楼2011/08/19
那你们实验室一根色谱柱配多少根保护柱呢?就是在使用中,保护柱坏了多少跟,色谱柱才报废!
tianmao6971
第3楼2011/08/22
我们实验室两个月换了三根保护柱,因为样品太脏。。。。。。
yanyan551003
第4楼2011/08/22
柱子的寿命不是用时间来衡量的,应当是以进样次数来衡量。因此不同性质样品对柱子的寿命影响是不同的。干净的样品上万个没问题,脏的样品一针柱子就完了。
魔鬼化学人
第5楼2011/08/22
我们干净样品,用了8年,AS14,和样品和使用频次关系密切
johnsonxiao
第6楼2011/08/22
我们的保护住用了半年了,也没有换过,不做样品的时候,过夜多用超纯水冲冲~~
ionbaby
第7楼2011/08/27
用于不用,维护好坏,都差不多2-3年,一个样
回头无涯
第8楼2011/08/27
色谱柱寿命除了与使用频率、实验项目、维护保养外,还与我们对谱图和数据的要求程度相关。一根柱子在有的人眼里还能用,是因为他对数据和谱图(峰的分离程度,峰形等)要求不是很严格,这样这根柱子的寿命就相对延长了;另一方面,针对不用项目,一根柱子如果测碘,效果不好了,可以说就报废了,但拿去检测氟离子、氯离子等就可能效果很好,那么这又是寿命的延长!
第9楼2011/09/01
说得好
yiyiqiqi
第10楼2011/09/05
我们用的万通的也使用很久很久了。。。O(∩_∩)O~。。。进口的还是耐用 正常使用 也没怎么上心保养
