气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2011/08/19
是不是有重叠峰呢?
henty
第2楼2011/08/19
第3楼2011/08/19
第4楼2011/08/19
看到有两个5%含量以上的,其他的多是2.6上下左右,提供标准品时说明书说各组分为2.63%.是不是5%以上的这两个没有分开
上海安谱
第5楼2011/08/19
HP-88是有3个峰是不能完全分开的,你可以查一下他们的应用谱图,应该是不能完全分离的,我们公司的CD-2560做的分离,供你参考,有点广告不要介意
第6楼2011/08/21
谢谢,能不能发一个说明书给我呢。
雨木霖
第7楼2011/08/21
有时候一两个峰重叠在一起是很正常的
液色迷人气质出众
第8楼2011/08/22
Supelco SP-2560 肯定能符合你的需求。37种脂肪酸甲酯就是用这个色谱柱做标准的。可以联系SIGMA公司。Supelco 37种混标中的谱图就是用SP-2560做的如果你用的是Supelco的混标,你就可以看到这个谱图。请给我邮箱,我给你电子版谱图。
longdexiaoya
第9楼2011/09/21
我的也是hp-88 也分不开 在35min左右的时候 诶
神鬼乱舞
第11楼2011/12/23
我的也有重叠,C22:1 和C20:4就有,不同的条件可能也有差别
